Il mio primo bagno... Aiuto!!!!!!!!!!
Cia a tutti mi presento, sono Luca e assieme alla mia fidanzata stiamo sistemando un vecchio appartamento che è stato completamente sventrato e ricostruito.
Fin qui sembra essere tutto bello ed emozionante ma la realtà è ben diversa, ci troviamo a dover combattere con alcune idee vetuste e con un geometra che vuole fare quello che gli pare... e non dimentichiamoci la nostra inesperienza che sicuramente ci porterà a commettere degli errori.
Comunque bando alle ciance e fuori le planimetrie;)
Dopo miliardi di modifiche al progetto direi che siamo riusciti a trovare una soluzione che mettesse d'accordo un po' tutti e ne sono venuti fuori due bagni.
Uno piccolo nella zona giorno ed uno più grandicello nella zona notte.
L'idea è quella di contenere al massimo i costi del bagno piccolo in cui preventiviamo di entrare con lo stesso pavimento del resto della casa che sarà un grès effetto legno della FAP modello Sandalo di cui posto una foto
In generale ci piacerebbe mantenere uno stile semplice ma allo stesso tempo elegante. La scelta del colore è stata anche essa un compromesso a noi sarebbe piaciuto un grès più scuro ma alla fine abbiamo optato per quello in foto che dal vivo risulta essere più chiaro.
Mentre per il bagno "grande" ci piacerebbe riucire a realizzare qualcosa di più, e magari concretizzare qualcuna delle nostre idea che spesso risultano essere costosissime. (chissà perchè le cose belle sono sempre le più care...;(
Partiamo col dire che io personalmente adoro il marmo in tutte le sue declinazioni e sarei felice se riuscissimo a farci stare sia la vasca che la doccia, mentre la mia fidanzata non vuole rinunciare ad avere due lavabi possibilmente di quelli a ciotola con il proprio specchio cadauno e possibilmente vorrebbe entrare anche qui con lo stesso gres del resto della casa.
Ci piacciono le linee semplici e pulite ed abbiamo visto dei soffioni incassati al soffitto che ci hanno colpito molto.
Appena rientro cerco di postare le planimetrie precise dei due ambienti e gli schizzi che abbiamo fatto, e nel frattempo sono ben accette tutte le critiche ed i suggerimenti che volete!
P.S.
riscaldamento tradizionale e attacchi degli impianti ancora da fare
Bagno piccolo (lato corto 159):
Planimetria:
Ultima modifica di Lucafr il 29/10/13 21:44, modificato 1 volta in totale.
Bagno
http://arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=6&t=113190" onclick="window.open(this.href);return false;
Cucina
http://arredamento.it/forum/viewtopic.p ... 3#p2152133" onclick="window.open(this.href);return false;
Sala
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 0#p2213080" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Il mio primo bagno... Aiuto!!!!!!!!!!
Questa che vedete sotto è una mia idea di come strutturare il bagno grande,
non è certo all'altezza dei rendering che ho visto qui sul forum ma ho fatto del mio meglio.
Mi sarebbe piacuto molto poter inserire una di quelle vasche free-standing ma alla fine ho pensato che sarebbe stata troppo sacrificata e nn ne varrebbe la pena dato il maggiore costo che hanno.
cosa ne pensate?
Bagno
Cucina
Sala
oh, che gioia! non sono l'unico a battagliare con bagni piccoli :D
facendo due conti in croce, se davvero i cm sono 307, non so se riesci a farci stare tutto quello che hai messo nel bagno padronale.
se consideri che i sanitari sono larghi 38 cm, il bidet deve essere spaziato minimo 20 cm dalla vasca e del vaso e quest'ultimo di almeno 15 dal muro... ti mancano 4-5 cm
a me sembra che quello che ti spariglia tutto sia la doccia (nella quale, per inciso.... devi anche entrarci; di solito nei box rettangolari l'apertura è sul lato più lungo, dove tu hai messo il lavabo)
io la eliminirei, spostando uno dei due sanitari al suo posto.
con lo spazio che ci guadagni puoi mettere una vasca/cabina doccia senza compromessi; oppure terrei buono la soluzione che ti hanno proposto in piantina: niente vasca e box doccia ultralusso (fidati che è divertente anche quello... :mrgreen: )
ps.
hai verificato che il tuo comune consenta un bagno (i.e. con sanitari) con affaccio sulla zona giorno? molti non lo permettono.
edit:
ho riguardato bene la pianta... e mi sono reso conto che la zona notte è perfettamente speculare, se non si considera il ripostiglio.
io valuterei eventualmente questa soluzione.
"inversione" della singola e della matrimoniale, ricavando il ripostiglio da quest'ultima e allargando la
prima.
accesso al bagno piccolo dalla (neo)camera matrimoniale
oppure, senza nemmeno sventrare il ripostiglio.. puoi ricavarci una piccola cabina armadio.
a quel punto ti sei creato una piccola suite che gravita attorno alla camera padronale, separando in modo abbastanza netto il resto della casa.
Intanto grazie mille per la risposta e per tutti i consigli.
Per quanto riguarda la doccia valutavo di accedervi con le porte scorrevoli poste in angolo, so che inserendo anche la vasca si restringe tutto ma sicuramente non sono disposto a rinunciare alla doccia in favore della vasca. (Nel caso appunto salta la vasca) e le vasche doccia non mi piacciono proprio.( dite che sono palloso :roll: )
Il discorso sanitari affacciati sulla sono giorno non ritengo sia un problema nel mio caso dato che c'è comunque il piccolo disimpegno che serve anche per accedere alle camere che sarà chiuso da porte scorrevoli, dici che comunque non è sufficiente?
Per l'idea della "suite" ci avevo ragionato anche io e fare la cabina armadio ci esaltava!! :P a conti fatti però manca lo spazio il ripostiglio é profondo solamente 125 e non si riesce a guadagnare cm da nessun altra parte ( la finestra del bagno grande è fissa) per cui la cabina armadio diverrebbe poco vivibile. Inoltre mi dispiaceva avere come bagno della camera quello piccolo , ci sembrava un peccato usa sempre quello è poco il grande. In fondo anche così com'è il bagno è talmente vicino alla camera che è come averlo in camera.
Alla fine mi sa che valuteremo seriamente l'idea senza vasca come quella che ho postato nel disegno fatto a mano in basso. Doccia grande e lavabi separati che ne pensate? Se trovo qualche foto la posto.
P.s.
In pianta poi mi sembra tutto enorme ma tutte le volte che vado in cantiere ho la sensazione di entrare in una casa piccolissima, per non parlare di quando vai nelle mostre vedo solo camere da letto e salotti enormi!
Bagno
Cucina
Sala
in caso non l'avessi già fatto ribadisco una cosa; non sono un architetto, non ci sono nemmeno lontanamente predisposto.... ergo prendi con le pinze le mie misere considerazioni
quel minimo di esperienza (davvero poca) che ho nasce dall'uso forzato di 10 anni di due bagni "affollati" (perchè oggettivamente piccoli) e dall'aver dovuto ripensarne due relativamente simili ai tuoi.
agli spazi ristretti e alle gimkane ci si abitua; però, secondo me, se si possono evitare è meglio.
la vasca/box doccia non piace neppure a me... te l'ho proposta nell'ipotesi la vasca la volessi a tutti i costi.
io ho fatto una scelta più netta; box doccia in entrambi i bagni... un classico 80x80 e uno sciccoso 80x100 nell'altro.
è una scelta fatta a cuor leggero: in 10 anni ho usato la vasca ben poche volte... la maggior parte delle quali per lavare le tende :D
sul bagno affacciato sulla zona giorno, proprio non lo so.
a me l'idea non entusiasma di suo, poi ho scoperto che la cosa non è consentita in alcuni comuni.
senz'altro il geometra che ti segue sarà più informato.
circa la "cabina armadio", oggettivamente si tratterebbe di un armadio a muro... senza ante.
quello che avevo in mente era una porta a scrigno e 3 pareti organizzate a scaffali.
in alternativa puoi valutare l'idea di un armadio a muro "normale".
sulle metrature, abbi fede... bagni a parte gli altri locali sono veramente importanti... la mia matrimoniale è un po' più piccola della tua e sembra una piazza d'armi!.
ps.
nei bagni non hai collocato la lavatrice.
immagino finirà in cucina (che è bella grande pure lei)
dave4mame ha scritto:in caso non l'avessi già fatto ribadisco una cosa; non sono un architetto, non ci sono nemmeno lontanamente predisposto.... ergo prendi con le pinze le mie misere considerazioni
ps.
credo di aver capito dal geometra che il concetto è che il bagno piccolo non affaccia direttamente in salotto ma su quel disimpegno difronte alla scale che nella planimetria viene indicato con DIS.
per quanto riguarda l'idea di invertire le camere e quindi pensare ad una cabina armadio ci abbiamo pensato molto ma poi abbiamo convenuto che se dobbiamo creare una cabina armadio piccina, stile armadio a muro, preferiamo un armadio tradizionale. Il ripostiglio invece sarebbe utilizzato anche per alloggiare la lavatrice la dispensa e tutta quella roba che non si sa mai dove mettere tipo scope ecc...
sono sempre più d'accordo con te sul fatto che sia meglio eliminare la vasca a favore di un bagno più arioso con una bella doccia grande e il giusto spazio tra gli altri elementi.
Bagno
Cucina
Sala
estra ha scritto:Avevo buttato giù un'idea ma ho visto dopo dalla piantina di tutta la casa che quella è una porta finestra.
Ci riprovo. :)
ciao, intanto grazie per l'aiuto, comunque ho solo fatto in temp a dare un occhiata alla tua proposta prima che venisse tolta. Ti confermo però che è una finestra non una porta finestra.
La porta non si può fare scorrevole purtroppo :?
Bagno
Cucina
Sala
Lucafr ha scritto: Ti confermo però che è una finestra non una porta finestra.
So' sveja? :mrgreen:
Allora se vuoi ti rimetto il disegno di prima (mi sono pure accorta di aver messo 303 invece di 307).
Vasca standard 70x170, doccia ad angolo 80x100.
Il termoarredo si può mettere o sopra il bidet o di fianco al mobile.
Nei 42 cm liberi tra vasca e parete potresti mettere/creare un ripiano.
La chiave della felicità
è la disobbedienza in sé
a quello che non c'è
avevo pensato anche io ad una disposizione simile e avevo messo come vasca una freestanding che poi ho ritenuto fosse sprecata. l'unico dubbio che mi viene è se ci sarà abbastanza spazio tra la doccia e il lavabo ( che misura di porta hai messo?) e soprattutto siccome la mia fidanzata vorrebbe due lavabi a ciotola di quelle che si appoggiano sopra al piano con ognuno il suo specchio ho paura che in 140cm non ci stiano cosa ne pensate?
questo è un po' l'effetto che intendo per i lavabo
Bagno
Cucina
Sala
Ho messo la doccia ad angolo (che ho anch'io) perché così ruba meno spazio e ha le porte scorrevoli, non si pone proprio il problema dell'ingombro quando le apri (distanza che ho io tra lo spigolo del mobile e la curva della doccia: 55 cm).
Così il mobile è 180, si potrebbe fare un ripiano alto come la vasca dello stesso materiale del top del mobile stesso.
estra ha scritto:Così invece è con la vasca da 160x70, nei 52 cm si potrebbe mettere un attaccapanni carino per gli accappatoi.
scusa ma sono un po' duro di comprendonio.. :roll: se la camera è lunga 307 tolgo 70 della vasca mi avanza 237 da qui tolgo l'imgombro della porta (70cm) mi resta solamente 167 come hai fatto a metterci un mobile lavabo da 180?
Bagno
Cucina
Sala
Ho impostato con floorplanner una porta di 70 cm e quello è l'ingombro automatico che dà.
Sulla tua piantina tu hai messo 70 cm...intendi solo la luce della porta ovvero la grandezza della sola anta, o intendi 70 comprese le mostre? Perché mi sa che la differenza è quella. :roll:
